BriefCam Installationsanleitung
Reihenfolge der Installation
Version2024r2
SpracheDeutsch
Es ist wichtig, die Komponenten in der folgenden Reihenfolge zu installieren, da es Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Komponenten gibt. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten beschrieben.
Die Links zu den Installationsdateien finden Sie auf der Seite Installations-Downloads.
  1. Datenbank (BriefCamPostgreSQL.exe) – Diese Datei installiert die PostgreSQL-Datenbank.
  2. RabbitMQ (BriefCamRabbitMQ.exe)
  3. BriefCam Server (BriefCamServer.exe)
    Auf den Server-Rechnern müssen Sie zusätzlich zur Server-Komponente noch Folgendes installieren:
    • NVIDIA-Treiber – Verwenden Sie für jeden Serverrechner mit einer GPU eine unterstützte Version des NVIDIA-Treibers (siehe: Von BriefCam unterstützte Hardware und Software - v2024 R2). Beachten Sie, dass Sie keine NVIDIA-Grafikkarten verschiedener Modelle auf demselben Rechner einsetzen können. Starten Sie den Rechner nach der Installation des NVIDIA-Treibers unbedingt neu.
  4. BriefCam RESEARCH (BriefCamRESEARCH.exe) – Führen Sie diese Datei nur aus, wenn Sie die RESEARCH-Lösung verwenden.BriefCam RESEARCH-Installation
  5. BriefCam Web Services (BriefCamWebServices.exe)
  6. BriefCam VMS-Integrations-Plugins – Installieren Sie das Plugin für Ihr VMS auf jedem Server-Rechner.BriefCam VMS Integration Plugin Installation
  7. Installation des Help Centers (BriefCamHelpCenter.exe) – Führen Sie diese Datei nur aus, wenn BriefCam sie offline ausgeführt wird.
  8. Aktivieren Sie die Lizenz
  9. ErsteinrichtungErsteinrichtung
  10. Starten von BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Anmerkung
Bei der Installation oder Aktualisierung von BriefCam oder der Aktualisierung des NVIDIA GPU-Treibers kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Processing Server-Dienst oder der Alert Processing Server-Dienst zum ersten Mal gestartet wird, da die Deep Neural Networks neu aufgebaut werden.
Anmerkung
Wenn Sie den Servernamen nach der Installation der BriefCam Software ändern, sind zusätzliche Änderungen erforderlich. Wenn Sie den Servernamen ändern müssen, wenden Sie sich an den BriefCam Support.
