RESEARCH Voraussetzungen
Anmerkung
Wenn Sie eine Umgebung installieren oder aktualisieren, die eine erweiterte RESEARCH-Lizenz verwendet, wenden BriefCamSie sich an das Support-Team von , indem Sie sich im BriefCam Portal unter https://www.briefcam.com/support / anmelden und ein Ticket eröffnen.
.NET 4.8 Framework Runtime ist erforderlich. Das Installationsprogramm prüft, ob dieses auf Ihrem Rechner installiert ist, installiert es aber nicht für Sie. Laden Sie es von diesem Link herunter und installieren Sie es auf Ihrem Rechner: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
Auf dem System, auf welchem das RESEARCH Modul installiert wird, muss die Option „Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen" (Automatically adjust clock for Daylight Saving Time) aktiviert werden.
Die folgenden Voraussetzungen sind ebenfalls erforderlich. Wenn Sie jedoch auf einem Rechner installieren, auf dem nur das Betriebssystem installiert ist, brauchen Sie diese Voraussetzungen nicht zu prüfen.
Stellen Sie sicher, dass die im Abschnitt RESEARCH Ports aufgeführten Ports verfügbar sind, bevor Sie mit der Installation beginnen (siehe: Firewall und verfügbare Ports).
Schließen Sie die Anwendungen Task-Manager, Dienste, Computerverwaltung und MMC-Konsole.
Deaktivieren Sie vorübergehend die Benutzerkontensteuerung (UAC).
Stellen Sie sicher, dass der aktuell angemeldete Benutzer volle lokale Administratorrechte und volle Lese-/Schreibrechte für die Registrierung hat.
Deaktivieren Sie die Firewall, wenn möglich.
Stoppen Sie Antivirus, AntiMalware und alle GPO-Aktivitäten auf dem Server (alle können nach der Installation wieder aktiviert werden), wenn möglich. Oder stellen Sie sicher, dass die folgenden Ordner ausgeschlossen sind:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Starten Sie den Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Anmerkung
Bei der Installation von RESEARCH in einer Offline-Umgebung muss die Installation manuell durchgeführt werden. Wenden Sie sich an den BriefCam Support.
RESEARCH und Webdienst auf separaten Systemen
Wenn Sie mit einer verteilten Umgebung arbeiten, bei der sich die Webdienste-Komponente und die RESEARCH-Komponente auf separaten Systemen befinden, müssen Sie entweder:
Verwenden Sie einen Load Balancer (siehe: )Installieren und konfigurieren von NGINX
Verwenden Sie einen FQDN (bevorzugt) oder einen Alias/CNAME
Weitere Informationen finden Sie unter: .Konfigurieren einer verteilten Umgebung für RESEARCH- und Webdienste
