BriefCam 管理員指南
环境设定
版本2025r1
語言中文(繁體)
所有环境设置均通过“环境设置”部分管理,该部分位于“设置”部分中。建议在此画面进行变更,而不是在.ini档案中进行变更。对本机设定所进行的变更将覆写集中式变更。
以灰色醒目显示的列是已变更的设定。若要仅查看这些行,请单击“显示已更改的设置”复选框。
您可以将游标停在预设值上并按一下复制图示(Environment settings copy icon.png ),以复制值。
某些环境设定会出现多次(如下图所示)。来自更特定类型(如Processing Server或VS-Server)的设置将覆盖更常规的设置(常见类型)。
注意
JSON结构(例如下图中显示的RestrictedGroupsSharingPolicies设置)可通过单击“编辑”Edit icon white.png图标直接在环境设置中进行编辑。
[en] See also:
工作阶段逾时与锁定使用者
NAS配置
人工因素储存
筛选设定
暂留设定(OX5引擎)
快速跟踪设置
邻近程度设定
[en] Illumination Changes Class
其他类别
转换设定
处理设定
RESPOND警报设定
RESEARCH设定
