BriefCam 管理員指南
鄰近程度設定
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
對於所有模組,若要設定物件的最大實數座標,請使用OX.ini檔MaxLocationXY案(位於: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)中的參數。 預設值為35.3米,強制執行最大距離99.84。計算方式為:
此閾值可處理某些情況下接近地平線的物體(即使距離僅幾米)到達非常大的X,Y距離的情況,例如3,000米。閾值定義於XY位置,即距離地面平原中心(=圖像中心)的距離(米)。這表示有效的X、Y值介於+/-100米之間,兩個物體之間的距離可能大於100米。
可用於控制RESEARCH模塊中鄰近功能的環境設置包括:
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled –確定啟用還是禁用RESEARCH模塊中的鄰近程度計算(默認)。 啟用RESEARCH模塊中的鄰近度計算將消耗額外的CPU資源。
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds –計算為兩個角色之間實際曝光的最小持續時間(預設為15秒)。
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold -將兩個角色視為相關的最小鄰近時長百分比,在計算鄰近時應該忽略此百分比(預設為0.8,表示80%)。
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm –視為曝光的最小鄰近距離(預設為200釐米)。
X-Y位置取樣率
XYLocations.SampleRate環境設定可讓管理員變更對人員的XY位置進行取樣的頻率(單位為秒)。此設定的有效輸入為1-900。對於鄰近檢測,設置採樣間隔以使其足夠小以確保存在連續的鄰近性,但不要太小以至於浪費不必要的CPU資源。例如,如果您要偵測5分鐘的距離,將取樣率變更為2分鐘可能太慢,因為在這兩分鐘內,物體可能會彼此移得更遠。30-60秒的採樣率可能足夠,但每秒的採樣率可能過高。一般而言,對於5-15分鐘的範圍,為了利用最少的系統資源,建議將此設定設定為每個樣本10-60秒。
