照明變更類別
依照預設,Illumination Changes類別不會顯示在類別清單中。要在BriefCam界面中顯示此類,請將clientEnableBackgroundFilter設置設置為。true
啟用此功能後,會增加整體處理硬體需求。
為了使Illumination Changes類正常工作,請將BriefCam配置為在高靈敏度模式下運行。如需更多資訊,請參閱高靈敏度模式。
在OX.ini檔案中,EnableLightSwitchDetection參數可啟用或停用照明變更事件分類的處理。應該為每個ProcessingAlert處理實例手動編輯此設置。預設設定為。.false
管理員設定和OX設定應同時啟用或停用,以避免冗餘效能懲罰或誤導性UI。
還可以在文件中OX.ini更改另外兩個參數來調整公差等級:
MinimumLightSwitchArea –矩形的最小像素區域,將被視為照明變化。預設值為225個像素。例如,對於預設值,15x15像素將超過臨界值,但15x14則不會。
MinimumLightSwitchDelay –開燈與關燈之間的最小延遲(單位為秒),將視為照明變化。預設和建議的值為10秒。支援的最小值為8秒。
例如,當此參數設置為10時,如果燈在8秒後打開然後關閉,則兩個事件(打開和關閉)都不會被檢測到。
小心
此功能不適用於Hub。它僅與站點和獨立部署相關。
