BriefCam 管理員指南
工作階段逾時與鎖定使用者
最後更新日期: 閱讀時間 1 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
工作階段逾時
如果20分鐘內未偵測到任何活動,使用者將自動登出(每部機器)。這樣可以最大程度地降低在用戶忘記註銷時其他人查看或訪問系統的可能性。此外,這將釋放工作階段,以便在授權受限時其他人可以登入。
您可以在Session.InactiveSessionMinutes環境設定中變更20分鐘預設值。此設定的範圍為最少1分鐘,最多或34560分鐘(24天)。
您也可以變更使用者登出前將向其顯示警告的時間長度(單位為秒)。此設定是在Session.InactiveSessionWarning環境設定中設定。
鎖定使用者
如果嘗試登入幾次失敗BriefCam,您可以設BriefCam定鎖定使用者,包括管理員使用者。可使用EnableLockUser環境設置(默認設置為false)完成此操作。允許的登入嘗試次數設定為5次,並可使用LoginAttemptsBeforeUserLockout環境設定變更。
您可以使用其他設定來進一步設定鎖定使用者的方式和時間:
  • ResetUserLoginAttemptsCountInMinutes –自上次錯誤嘗試後重置登錄嘗試次數所用的時間(分鐘)。預設值為30。
  • UserLockoutByIP –決定是否根據IP位址鎖定使用者。默認情況下,此設置設置為false。
  • UserLockoutDurationInMinutes –使用者被鎖定多久(分鐘)。
