BriefCam administratörsguide
Aggregerade RESEARCH-data
Version2025 R1
SpråkSvenska
RESEARCH data konfigureras i två modeller:
  • Aggregerad (standard) – En summerad timnivådatamodell som aggregerar data för alla objekt som fångats under varje timme. Denna datamodell är lättare när det gäller lagringsförbrukning och kan därför användas för längre lagringsperioder (år), minskar RAM-minne och minskar hårdvarukostnader. Data om följande inkluderas inte i det aggregerade läget: Närhet, Identifiering av registreringsskyltar (LPR), Färg, Storlek och Hastighet. Den minsta toleransen för det aggregerade läget är normal tolerans. Observera att om du använder aggregerad data uppdateras RESEARCH-plattformen en gång i timmen (till skillnad från var femte minut för detaljerad data).
  • Detaljerad – En komplett datamodell som inkluderar alla objekt och deras detaljer. Denna datamodell kräver en stor mängd lagring och är utformad för att stödja korta lagringsperioder (veckor/månader). Den detaljerade modellen laddar som standard 1 månad (=30 dagar) med data. Standardinställningen kan ändras i miljöinställningen RESEARCH.DetailedLoadDays . För mer information om denna inställning, se ???avsnittet.
BriefCamI medelstora och stora system bör datalagringen planeras med systemarkitekterna samtidigt som lagrings- och hårdvarukapaciteten beaktas.
Följande ytterligare tre miljöinställningar kan ställas in av administratören:
  • QlikEnableAggregatedDashboards – För att dölja RESEARCH-modulens Aggregated- flik, ändra denna inställning från sant till falskt .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Administratören kan även ange om läget Detailed eller Aggregated ska vara öppet som standard med miljöinställningen RESEARCH.DefaultDashboardMode .
  • QlikAggregatedAppSheetID – Här kan du ange ID för den instrumentpanel som ska visas som standard i instrumentpanelens aggregerade läge på fliken Instrumentpanel. För information om hur du hittar instrumentpanelens ID, se .Ändra RESEARCH standardinstrumentpanel
