BriefCam administratörsguide
Ändra RESEARCH standardinstrumentpanel
Version2025 R1
SpråkSvenska
BriefCam Administrator ConsoleFör att välja en standardinstrumentpanel behöver du hitta instrumentpanelens ID och ändra det i Miljöinställningar .
Först måste du hitta ID.
  1. Öppna en instrumentpanel och klicka på Redigera .
  2. Från mallobjekten , klicka på Visualiseringar .
  3. Dra instrumentpanelernas detaljvisualisering till instrumentpanelen.
  4. Hitta den instrumentpanel du vill använda som standardinstrumentpanel.
  5. Kopiera dess ID genom att högerklicka på det instrumentpanel-ID du vill använda och klicka på Kopiera cellvärde.
Nu måste du ta det ID:t och klistra in det i .BriefCam Administrator Console
  1. I avsnittet Miljöinställningar , sök efter ordet: .sheet
  2. I inställningen QlikAppSheetId , ersätt ID i kolumnen Värde med det instrumentpanel-ID du hittade ovan. För aggregerade instrumentpaneler, använd inställningen QlikAggregatedAppSheetID .
Observera
Denna funktionalitet är inte applicerbar för platser. Det är bara relevant för Hub och i fristående distributioner.
