BriefCam administratörsguide
Läser in i förväg RESEARCH Appar
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan ladda aggregerade och detaljerade appar i förväg för att förbättra laddningstiden. Detta är speciellt användbart i RESEARCH-miljöer med stora datauppsättningar som annars skulle ta minuter att ladda.
För att aktivera denna funktionalitet:
  1. Anslut till https://ResearchServerName/qmc med Qlik-administratörsanvändaren.
  2. Klicka på Nodes (i CONFIGURE SYSTEM avsnitt).
  3. Dubbelklicka på Central.
  4. Markera kryssrutan Schemaläggaren för att göra förinställningar och klicka på Apply.
  5. Klicka Start för att gå tillbaka till QMC-huvudskärmen.
  6. Klicka Tasks (i MANAGE CONTENT avsnitt).
  7. Klicka på Preload task knapp.
  8. Namnge uppgiften, till exempel ”Förladda forskningsuppgift” eller ”Förladda forskningsuppgift”.
  9. Klicka Select app.
  10. Klicka Published to order by Published App.
  11. Filtrera på namn – ”Research” eller ”Research_Agg” efter behov och klicka på OK.
  12. Klicka Actions och välj sedan Create new task event trigger.
  13. Ge avtryckaren ett namn som After Research eller After Research_Agg och klicka Add task.
  14. Klicka på Tasks fliken.
  15. Filtrera på Research Application Reload Task för Research App, eller Research_Agg Application Reload Task” för Research_Agg App.
  16. Klicka OK och klicka OK igen.
  17. Klicka Apply och se Successfully added meddelande.
