Guide de l'administrateur de BriefCam
Paramètres d’environnement
Version2025r1
LangueFrançais
Tous les paramètres d’environnement sont gérés à partir de la section Paramètres d’environnement, qui se trouve dans la section Paramètres. Il est recommandé d’effectuer les modifications dans cet écran et non dans les fichiers .ini. Les modifications apportées aux paramètres locaux remplaceront les paramètres centralisés.
Les lignes surlignées en gris sont les paramètres qui ont été modifiés. Pour ne voir que ces lignes, cliquez sur la case Afficher les paramètres modifiés.
Vous pouvez copier une valeur en survolant une valeur ou une valeur par défaut et en cliquant sur l’icône de copie (Environment settings copy icon.png).
Certains paramètres d’environnement apparaissent plusieurs fois (comme le montre l’image ci-dessous). Le paramètre d’un type plus spécifique (tel que Processing Server ou VS-Server) remplace le paramètre plus général (type Common).
Note
Les structures JSON, telles que le paramètre RestrictedGroupsSharingPolicies indiqué dans l’image ci-dessous, peuvent être modifiées directement dans les paramètres d’environnement en cliquant sur l’icône de modification des Edit icon white.png .
[en] See also:
Délais de session et blocage des utilisateurs
Configuration NAS
Stockage des artefacts
Paramètres de filtrage
Paramètres de présence (moteur OX5)
Paramètres Fast Track
Paramètres de proximité
[en] Illumination Changes Class
Classe Autres
Paramètres de rendu
Paramètres de traitement
Paramètres des alertes RESPOND
Paramètres RESEARCH
