Classe de changements d’éclairage
Par défaut, la classe Illumination Changes (Changements d’éclairage) n’apparaît pas dans la liste Class (Classe) . Pour afficher cette classe dans l’interface BriefCam, définissez le paramètre clientEnableBackgroundFilter sur .true
Lorsque cette fonctionnalité est activée, la configuration matérielle requise pour le traitement augmente.
Pour que la classe Illumination Changes (Changements d’éclairage) fonctionne correctement, configurez BriefCam pour qu’il s’exécute en mode haute sensibilité. Pour plus d’informations, voir Mode haute sensibilité.
Dans le OX.inifichier , le paramètre EnableLightSwitchDetection active ou désactive le traitement des classifications des événements de changement d’éclairage. Ce paramètre doit être modifié manuellement pour chaque instance de traitement ProcessingAlert . Par défaut, il est défini sur .false
Le paramètre administrateur et le paramètre OX doivent être activés ou désactivés pour éviter une pénalité de performance redondante ou une interface utilisateur trompeuse.
Deux autres paramètres peuvent être modifiés dans le OX.inifichier pour ajuster les niveaux de tolérance :
MinimumLightSwitchArea - La zone minimale en pixels d’un rectangle qui sera considérée comme un changement d’éclairage. La valeur par défaut est de 225 pixels. Par défaut, par exemple, 15x15 pixels dépassera le seuil, mais pas 15x14.
MinimumLightSwitchDelay - Le délai minimum en secondes entre les lumières allumées et éteintes qui sera considéré comme un changement d’éclairage. La valeur par défaut et recommandée est de 10 secondes. La valeur minimale prise en charge est de 8 secondes.
Par exemple, lorsque ce paramètre est défini sur 10, si les lumières sont allumées puis éteintes après 8 secondes, les deux événements (allumer et éteindre) ne seront pas détectés.
Avertissement
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
