Guide de l’administrateur de BriefCam
Paramètres de proximité
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025r1
LangueFrançais
Pour tous les modules, afin de définir les coordonnées réelles maximales qu’un objet aura, utilisez le MaxLocationXYparamètre dans le de OX.inidonnées (situé à l’adresse : C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). La valeur par défaut est de 35,3 mètres, ce qui impose une distance maximale de 99,84. Le calcul pour cela est le suivant :
Ce seuil gère les situations où, dans certains cas, des objets proches de l’horizon (même s’ils sont à quelques mètres) obtiennent de très grandes distances X,Y, telles que 3 000 mètres. Le seuil est défini sur l’emplacement XY, c’est-à-dire la distance en mètres du centre du sol (= centre de l’image). Cela signifie que les valeurs X,Y valides se situent entre +/-100 mètres et que la distance entre deux objets peut être supérieure à 100 mètres.
Les paramètres d’environnement qui peuvent être utilisés pour contrôler la fonction Proximité dans le module RESEARCH sont les suivants :
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled - Détermine si le calcul de proximité dans le module RESEARCH est activé ou désactivé (par défaut). L’activation des calculs de proximité dans le module RESEARCH consommera des ressources CPU supplémentaires.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationThresholdInSeconds - La durée minimale qui compte comme exposition réelle entre deux personnes (par défaut 15 secondes).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold - Le pourcentage minimum de durée de proximité pour considérer deux personnes comme associées et doit être ignoré pour les calculs de proximité (par défaut 0,8, soit 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm - La proximité minimale qui compte comme exposition (par défaut 200 cm).
Taux d’échantillonnage de l’emplacement X-Y
Le paramètre d’environnement XYLocations.SampleRate permet à l’administrateur de modifier la fréquence (en secondes) d’échantillonnage de l’emplacement XY d’une personne. L’entrée valide pour ce paramètre est 1-900. Pour la détection de proximité, définissez l’intervalle d’échantillonnage de manière à ce qu’il soit suffisamment faible pour garantir une proximité continue, mais pas trop faible pour ne pas gaspiller inutilement les CPU. Par exemple, si vous souhaitez détecter des proximités de 5 minutes, changer la fréquence d’échantillonnage à 2 minutes pourrait être trop lent car peut-être que pendant ces 2 minutes, les objets se sont éloignés les uns des autres. Un taux d’échantillonnage de 30 à 60 secondes peut être adéquat, mais un taux d’échantillonnage de toutes les secondes peut être excessif. En général, pour des proximités de 5 à 15 minutes, afin d’utiliser un minimum de ressources système, il est recommandé de régler ce paramètre sur 10 à 60 secondes par échantillon.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
