Aggregerede RESEARCH-data
RESEARCH-data indstilles i to modeller:
Aggregeret (standard) – En opsummeret timeniveau-datamodel, der aggregerer data for alle de objekter, der blev hentet i hver time. Denne datamodel er lettere med hensyn til storageforbrug, og den kan derfor bruges i længere opbevaringsperioder (år), reducerer RAM og reducerer hardwareomkostningerne. Data om følgende er ikke indeholdt i den aggregerede tilstand: Nærhed, Nummerpladegenkendelse, Farve, Størrelse og Hastighed. Den minimale tolerance for den aggregerede tilstand er Normal tolerance. Bemærk, at hvis du bruger aggregerede data, kører RESEARCH-platformens opdateringsproces en gang i timen (i modsætning til hver 5. minut for detaljerede data).
Detaljeret – En komplet datamodel, der indeholder alle objekterne og deres detaljer. Denne datamodel kræver en stor mængde storage og er designet til at understøtte korte opbevaringsperioder (uger/måneder). Den detaljerede model indlæser som standard 1 måned (=30 dage) data. Standardindstillingen kan ændres i miljøet RESEARCH.DetailedLoadDays. For yderligere oplysninger om denne indstilling, se ??? afsnittet.
I mellemstore og store systemer bør dataopbevaringen planlægges sammen med BriefCamsystemets arkitekter, samtidig med at der tages hensyn til storage- og hardwarekapaciteten.
Administratoren kan indstille følgende yderligere tre miljøindstillinger:
QlikEnableAggregatedDashboards – For at skjule fanen Aggregated i RESEARCH-modulet skal du ændre denne indstilling fra sand til falsk.
RESEARCH.DefaultDashboardMode – Administratoren kan også indstille, om detaljeret eller aggregeret tilstand som standard skal være åben ved hjælp af indstillingen RESEARCH.DefaultDashboardMode.
QlikAggregatedAppSheetID – Her kan du indstille id for den dashboard, der som standard vil blive vist i Aggregated-tilstand på fanen Dashboard. For oplysninger om at finde dashboard-id'et, se Ændring af Standard RESEARCH Dashboard.
