Ændring af Standard RESEARCH Dashboard
For at vælge en standard-dashboard skal du finde dashboard-BriefCam Administrator Consoleid'et og ændre det i miljøindstillingerne i vinduet.
Først skal du finde id'et.
Åbn et dashboard og klik på Rediger .
Fra masterelementerne skal du klikke på Visualiseringer .
Træk visualiseringen af dashboardets detaljer over på dashboardet.
Find det dashboard, du ønsker som standard dashboard.
Kopier id'et ved at højreklikke på det ønskede dashboard-id og klikke på Kopier celleværdi.
Nu skal du tage det id og indsætte det i .BriefCam Administrator Console
I sektionen Miljøindstillinger skal du søge efter ordet: .
sheetI indstillingen QlikAppSheetId skal du erstatte id'et i kolonnen Værdi med det dashboard-id, du fandt ovenfor. For samlede dashboards skal du bruge indstillingen QlikAggregatedAppSheetID .
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for systemer. Den er kun relevant for hubben og i enkeltstående implementeringer.
