BriefCam administratorvejledning
Miljøindstillinger
Version2025 R1
SprogDansk
Alle miljøindstillinger bliver administreret fra sektionen Miljøindstillinger , som er placeret i sektionen Indstillinger . Det anbefales at foretage ændringerne på denne skærm og ikke i .ini-filerne. Ændringer i lokale indstillinger vil sætte de centraliserede ud af kraft.
Rækker markeret med gråt er indstillinger, der er blevet ændret. For kun at se disse rækker skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis indstillinger, der er blevet ændret .
Du kan kopiere en værdi ved at pege på en standardværdi eller -værdi og klikke på kopieringsikonet ( Environment settings copy icon.png).
Der er nogle miljøindstillinger, som bliver vist mere end en gang (som vist på billedet nedenfor). Indstillingen, der er fra en mere specifik type (f.eks. Processing Server eller VS-Server), tilsidesætter den mere generelle indstilling (den almindelige type).
Bemærk
JSON-strukturer, for eksempel indstillingen RestrictedGroupsSharingPolicies , som vises på billedet nedenfor, kan redigeres direkte i miljøindstillingerne ved at klikke på rediger- Edit icon white.pngikonet.
Se også:
Sessionstimeout Og Spærring Af Brugere
NAS-konfiguration
Lagring af artefakter
Filtreringsindstillinger
Dvæleindstillinger (OX5-system)
Indstillinger for Fast Track
Nærhedsindstillinger
Belysning ændrer klasse
Anden klasse
Indstillinger for gengivelse
Behandlingsindstillinger
Indstillinger for RESPOND-advarsler
RESEARCH-indstillinger
