Miljøindstillinger
Alle miljøindstillinger bliver administreret fra sektionen Miljøindstillinger , som er placeret i sektionen Indstillinger . Det anbefales at foretage ændringerne på denne skærm og ikke i .ini-filerne. Ændringer i lokale indstillinger vil sætte de centraliserede ud af kraft.
Rækker markeret med gråt er indstillinger, der er blevet ændret. For kun at se disse rækker skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis indstillinger, der er blevet ændret .
Du kan kopiere en værdi ved at pege på en standardværdi eller -værdi og klikke på kopieringsikonet (
Der er nogle miljøindstillinger, som bliver vist mere end en gang (som vist på billedet nedenfor). Indstillingen, der er fra en mere specifik type (f.eks. Processing Server eller VS-Server), tilsidesætter den mere generelle indstilling (den almindelige type).
Bemærk
JSON-strukturer, for eksempel indstillingen RestrictedGroupsSharingPolicies , som vises på billedet nedenfor, kan redigeres direkte i miljøindstillingerne ved at klikke på rediger-
ikonet.
Se også:
Sessionstimeout Og Spærring Af Brugere
Dvæleindstillinger (OX5-system)
