BriefCam 管理員指南
摄影机与视讯管理软体设定
最後更新日期: 閱讀時間 8 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
此部分仅与连接到外部VMS系统的产BriefCam品相关。
正在连线BriefCam至VMS伺服器
  1. 确保安装了适当的视讯管理软体外挂程式。
  2. 开启“摄影机管理”区段(见下图),左侧列出所有已连线的VMS伺服器,右侧列出伺服器相关的摄影机。
  3. 按一下“新增目录”按钮以新增VMS伺服器。此时将打开“添加目录”对话框。
  4. 从“Video Integration(视频集成)”字段中,选择合适的VMS集成选项。可透过安装其他视讯管理软体专用外挂程式,新增不同的整合。
  5. 在目录名称字段中,输入用户目录的显示名称。目录应有不同的名称。
  6. 在地址字段中,输入VMS服务器的IP/主机地址。如果您未使用预设连接埠(80),请新增通讯连接埠(连接埠号码可指定为位址的后缀,前面加一个分号)。
  7. 在“User Name and Password(用户名和密码)”字段中,输入VMS服务器的用户名和密码。此使用者在视讯管理软体中必须有权限存取暴露给BriefCam的摄影机。按一下“新增”以新增目录。
  8. 如果您选择了Milestone或Genetec,您还会看到一个RTSP设置切换按钮。这些设定可用于安全地定义整合的RTSP认证。
  9. 要测试与新添加的目录的连接,请单击目录(VMS服务器Camera_zoom_icon.png)名称右侧的缩放( )图标,然后选择“测试连接”选项。
要编辑目录,请单击“编辑目录”选项。变更位址栏位时,新值必须指向现有目录。
若要完全停用与目录相关的所有摄影机,请按一下“停用目录”选项。在停用的目录中,无法启用个别摄影机。如果您停用然后启用目录,也会启用所有关联的摄影机。
若要完全移除VMS目录(假设目前没有启动任何相关联的摄影机),请按一下“删除目录”选项。
注意
确保单击应用按钮以保留所有配置更改。
注意
使用多站点部署(由多个站点系统和中央集线器组成)时,视频源在站点的管理员控制台中设置,而不是在集线器管理员控制台中设置。
摄影机选择与启动
此时,您可以选择,然后启用或停用(视授权条款而定)个别或多个摄影机来源,以便后续处理以产生视讯摘要。
  1. 若要启动摄影机,请按一下目录(视讯管理软体伺服器Camera_zoom_icon.png)名称右侧的变焦( ),然后选取“新增/编辑摄影机”选项。
    将显示摄影机启动画面,显示与所选VMS目录相关联的摄影机清单。
    注意
    摄影机启动是一个不可逆转的过程。完成后,除非透过支援开启特别核准的请求,否则无法重设启动计BriefCam数。
  2. 在您想要启动的所有摄影机的“已启动”栏中选取核取方块,然后按一下“启动”按钮(位于右下角)。已启动之摄影机的核取方块将呈现灰色。
  3. 与无法逆转地启动摄影机不同,您可以透过勾选或取消勾选状态栏中的“已启用/已停用”核取方块,停用个别摄影机。停用的摄影机不会显示在BriefCamWeb用户端中。请注意,您也可以从摄影机管理画面启用或停用摄影机。
    注意
    当VMS伺服器无法使用时,摄影机不会在VMS伺服器再次可用BriefCam时自动启动。若要解决此问题,请重新启动AlertProcessingServices。
摄影机设定
在荧幕顶部,您可以看到作用中与剩余摄影机授权数量。
此画面包含下列栏位:
负荷
如果摄影机设定为俯视角度或是俯视鱼眼镜头摄影机,且摄影机与“越线”功能一起使用,建议您勾选“俯视”核取方块。这将通过以特殊的处理模式运行算法引擎来提高对象提取的准确性,从而补偿俯视摄像机引入的翘曲。请注意,在勾选“间接费用”核取方块的摄影机上仅侦测到人员。车辆和动物未被发现。 此外,为在开销模式中侦测到的人所产生的唯一中继资料是颜色。
计数
如果摄影机设定为俯视角度并用于人员计数,请勾选摄影机的“计数”核取方块。这将通过以特殊的处理模式运行算法引擎来提高人数计数的准确性,从而减少错误对象检测的数量,使计数更加可靠。此计数模式适用于OX5引擎,而不是“人数计数”功能。请注意,计数摄影机未侦测到车辆。
处理重量
处理权重是预期此摄影机将消耗的总GPU处理能力量。GPU的处理能力在GPU屏幕中定义。
请注意,加权系统仅适用于即时处理。所有按需任务均被视为处理权重为1。
人群计算
人群计数仅支持基于Linux的下一代(OX6)引擎。
选取“人群计算”核取方块,可预设为超过50人的群组启用人群计算资料收集。可以使用HeadCount.CrowdCountingThreshold环境设定来设定此号码。您在此设定中输入的值将在使用者介面中比输入的值多一个(例如,如果您输入60,61将出现在使用者介面中)。
根据预设,不会从摄影机收集人群计数资料。
请注意:
  • 只有区域筛选器可搭配人群计数筛选器使用。
  • 在摄影机上启用人群计数将导致该摄影机的现有规则停止传送警示。因此,建议在启用人群计数前,停用或删除所有适用于摄影机的现有规则。
  • 在摄影机上停用人群计数会将该摄影机的现有人群计数规则转换为人员计数规则。因此,建议在停用人群计数前,停用或删除所有现有的摄影机规则。
  • 人群计数摄影机不支援Instant REVIEW模式。
摄影机管理图示
此画面有下列图示:
圖示
說明
设定摄影机的权限。请参阅: .摄影机权限
将标签指派给摄影机。请参阅: .将标签指派给摄影机
设定时区。这仅适用于多站点环境。请参阅: .将时区指派给摄影机
设定用于摄影机检视和快速追踪的室外摄影机座标。您可以将游标停在此图示上,查看包含座标的工具提示。Milestone (所有支援版本)和Genetec (v5.8及更高版本)中可用的地理位置会自动设定在此处。您可以按一下图示并编辑座标,以覆写Milestone和Genetec座标。也可以在BriefCam客户端设置坐标。请注意,这将摄影机与视讯管理软体同步将覆写手动新增的座标。将摄影机与视讯管理软体同步
将游标停在此上以查看启动时间和上次修改的时间资讯。
筛选摄影机
有两种方法可筛选摄影机清单。
  1. 使用左侧的目录树深入查看您正在搜寻的摄影机。
  2. 使用搜寻栏位进一步缩小清单范围。搜寻将搜寻摄影机名称、摄影机ID和标签。
变更摄影机名称
如果您变更摄影机名称,您需要重新定义并再次启动摄影机。
