Настройки на средата
Всички настройки на средата се управляват от раздела Настройки на средата , който се намира в раздела Настройки . Препоръчително е да направите промените на този екран, а не в .ini файловете. Направените промени в локалните настройки ще заменят централизираните настройки.
Редовете, осветени в сиво, са настройки, които са променени. За да видите само тези редове, щракнете върху квадратчето за отметка Покажи настройките, които са били променени .
Можете да копирате стойност, като задържите курсора на мишката върху стойност или стойност по подразбиране и щракнете върху иконата за копиране (
Има някои настройки на средата, които се появяват повече от веднъж (както е показано на изображението по-долу). Настройката, която е от по-конкретен тип (като Processing Server или VS-Server), замества по-общата настройка (общия тип).
Забележка
JSON структурите, като например настройката RestrictedGroupsSharingPolicies, показана на изображението по-долу, могат да се редактират директно в настройките на средата, като щракнете върху
иконата за редактиране.
Вижте също:
Интервали На Сесията И Заключване На Потребители
Клас на промените в осветеността
