Настройки на известията от RESPOND
Брой Дни На Известията За Показване
По подразбиране разделът "ИЗВЕСТИЯ" се отваря, показвайки последните 24 часа известия.
Времето по подразбиране за този падащ списък може да се промени с помощта на настройката на средата DefaultTimeDisplayInRespondDays . За да покажете всички известия, въведете -1… За да покажете половин ден, въведете ..0.5
Звукова сигнализация за известия от RESPOND
За да деактивирате звуковото известяване за RESPOND Alerts за всички потребители, премахнете аудиофайла.
За да промените звука за всички потребители, можете да смените аудиофайла. Поддържаните файлови формати са .MP3 и .WAV.
Файлът се намира на адрес: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Час на събитието за външни известия в RESPOND
Времето на събитието при известия, изпратени извън системата BriefCam, е конфигурируемо. С помощта на настройката на Respond.SendAlertsWithThumbnailTime , времето може да бъде настроено на времето на миниатюрата или на началния час, когато обектът е влязъл в сцената. По подразбиране тази настройка е настроена на невярно.
Сортирай източници на известия
В екрана за известия редът на видеоизточниците се променя само веднага след като промените времето за сортиране или когато задавате филтър. За да конфигурирате видеоизточниците да бъдат сортирани всеки път, когато има нов сигнал, променете настройката на средата за сортиране на AlertSources от фалшива на истинска .
Ако редът на източника се променя твърде често, променете настройката обратно на фалшива.
Внимание
Тази функционалност не е приложима за центъра. Това е от значение само за обекти и в самостоятелни инсталации.
Прегледано Състояние На Известия
По подразбиране, когато се гледа споделен сигнал, той се маркира като гледан за всички потребители. За да маркирате известието като гледано само за потребителя, който разглежда известието, задайте настройката на средата за съвместно разглеждане на известия на невярно . Имайте предвид, че гледаното състояние на известията се актуализира непрекъснато в реално време.
Внимание
