Ръководство за администратор на BriefCam
Обработване на настройки
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Минимален FPS
BriefCamМинималният поддържан FPS е 8 кадъра в секунда.
Във OX.iniфайла стойността на настройката MinSupportedFps е зададена по подразбиране на 0. Това означава, че ако има моментни спадове в FPS, задачата не се проваля. Имайте предвид, че тъй като няма да има индикация, когато има нисък FPS, от решаващо значение е да се осигури подходящ FPS, тъй като FPS по-нисък от 8 ще намали точността на BriefCamалгоритмите на FPS.
Деактивиране На Записи Върху Данни От Сървъра
Можете да настроите режима на обработка, така че да не запазва визуални артефакти (видео клипове, миниатюри, фон, маски и т.н.) в сървъра, само в таблиците на базата данни. Това ще премахне претоварването на хранилището на базата данни и ще запази само метаданните, написани в таблиците на базата данни (само за научноизследователска употреба). Можете да направите това, като зададете следните стойности в OX.iniпараметрите на всеки обработващ сървър:
[BgModel]
ЗаписФонови изображения = невярно
[Представяне на обекти]
Генериране на миниатюри=невярно
Генериране на миниатюри с фиксиран размер=невярно
CreateObjectMovie=невярно
Записване на ObjectMask=невярно
Геометрия на сцени
Геометрията на сцената се записва в различни задачи от един и същ източник (камера). Ако записаната геометрия трябва да бъде нулирана, администраторът може да изключи това, като промени настройката на средата Processing.UseSavedSceneGeometry на false . Например, ако една от камерите е преместена, запазената геометрия трябва да бъде нулирана, тъй като в момента няма механизъм за откриване, че зрителното поле (FOV) се е променило.
Частично визуално генериране на активи
По подразбиране само минимални визуални активи се генерират при обработка на видеоклипове в модулите RESPOND и RESEARCH. Например не се генерират клипове в близък план. Това подобрение води до увеличена производителност в модулите RESPOND и RESEARCH и по-малко дисково пространство.
Когато режимът "Частични визуални активи" е включен, източниците на RESPOND няма да могат да се възпроизвеждат.
Обработените видеоклипове без пълния набор от визуални активи не могат да се използват в модула REVIEW. Ето защо видеоклиповете, обработени в модулите RESPOND и RESEARCH в режим "Частични визуални активи", трябва да бъдат обработени отново, ако се добавят към случай на REVIEW. Повторната обработка се извършва автоматично.
Това поведение е зададено в настройката на средата PartialVisualAssets, която е настроена на вярно по подразбиране, когато инсталирате нова версия на BriefCam..
Instant REVIEW
Ако искате BriefCamда генерирате всички визуални активи, когато обработвате видеоклипове в модулите RESPOND и RESEARCH, променете настройката на средата на фалшива . В режим на пълен актив видеоклиповете, обработени в модулите RESPOND и RESEARCH, ще бъдат незабавно достъпни в модула REVIEW, когато разследвате точно един и същ времеви диапазон. Работата в този режим се нарича Instant REVIEW. Ако обработвате видеоклиповете в непрекъснат режим, не ви е необходим точният времеви диапазон.
Графици на RESEARCH
В модула RESEARCH, ако настройката на средата PartialVisualAssets е променена по време на обработка, поведението на планираната обработка зависи от това дали е обработка при поискване (ежедневна, седмична или времева) или обработка в реално време (непрекъснато):
  • За обработка при поискване (планирана) предишното състояние ще продължи до края на интервала - и след това ще премине към новото състояние.
  • За непрекъсната обработка, промяната ще влезе в сила незабавно.
Предупреждение за продължителна обработка на съобщение
Когато обработвате дълъг видеоклип, по подразбиране 24 часа, се появява съобщение, което уведомява потребителя, че обработването може да отнеме известно време. Дължината на видеото, което ще активира това съобщение, може да бъде променена в настройката на средата LongProcessingWarningInHours .
Внимание
Тези настройки не са приложими за центъра. Те са от значение само за обекти и в самостоятелни инсталации.
