Создать закладку на результаты поиска
Для того чтобы задокументировать найденные инциденты или поделиться ими. можно создать закладки на несколько результатов поиска одновременно. Создание закладок на инциденты упрощает поиск этих инцидентов в будущем.
- Наведите указатель мыши на каждый результат поиска, для которого нужно создать закладку, и поставьте отметку в синем поле
В синей строке действий нажмите
. Появится новое окно. На этом изображении показана ситуация, в которой выбраны два результата поиска.
- Выберите результаты поиска для добавления сведений о закладках и выполните следующие действия:
Для изменения периода времени по умолчанию переместите маркеры на временной шкале поиска в нужное положение.
- Введите заголовок и, при необходимости, также описание инцидента.
- Если нужно установить одни и те же заголовок и описание для всех закладок, нажмите:
- Установить название для всех в списке
- Установить описание для всех в списке
- Нажмите OK для сохранения закладок. Во время создания закладок появляется индикатор выполнения данной операции.
Если в вашей системе установлен XProtect Smart Wall, нажмите Показать на Smart Wall для отправки закладки на монитор в Smart Wall.
