Изменение закладок в результатах поиска
Можно изменять сведения о закладках в своей системе, например период времени, заголовок и описание. Также можно одновременно изменить произвольное количество закладок.
Для редактирования отметок у вас должны быть соответствующие разрешения пользователя. Это должен сделать администратор системы в Management Client в окне Роли > Общая безопасность.
На вкладке Поиск найдите закладки, которые нужно изменить. При выполнении поиска убедитесь в том, что вы выбрали Поиск > Закладки.
Наведите указатель мыши на каждую закладку, которую нужно изменить, и поставьте отметку в синем поле
В синей строке действий нажмите
. Появится новое окно.
Выберите результаты поиска для изменения сведений, например периода времени, заголовка и описания.
Нажмите ОК для сохранения изменений. Появится индикатор выполнения с информацией о сохранении изменений.
Если в вашей системе установлен XProtect Smart Wall, нажмите Показать на Smart Wall для отправки закладок на видеостену.
