Настройки функций
Параметры Функции позволяют выбрать функции (например, воспроизведение в режиме трансляции), которые будут отображаться на определенной вкладке XProtect Smart Client.
В столбце Режим отображаются сведения о том, где доступна панель. В столбце Функция показано название функции, а в столбце Параметр можно сделать панель доступной или недоступной.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, что приложение XProtect Smart Client должно использовать рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры контролируются сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Имя | Описание |
| Наблюдение > Воспроизведение видео с камеры | Позволяет воспроизводить записанное видео с отдельных камер при включенном режиме трансляции. |
| Наблюдение > Добавление кнопок наложения | Позволяет просматривать и использовать кнопки наложения в режиме трансляции для активации динамиков, событий, выходов |
Наблюдение и Просмотр > Закладка | Позволяет добавлять краткие или подробные закладки с панели инструментов элемента представления или с помощью готовых кнопок наложения в режимах трансляции или воспроизведения. Отключение и включение этого параметра в режиме воспроизведения управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск. В зависимости от имеющихся разрешений пользователя возможность добавления отметок для некоторых камер может быть ограничена. |
Наблюдение и Просмотр > Печать | Возможность печати в режиме трансляции или воспроизведения. Отключение и включение этого параметра в режиме воспроизведения управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск. |
Наблюдение и Просмотр > Рамки | Позволяет отображать границы периметра на видео в режиме трансляции и записанном видео в режиме воспроизведения на всех камерах. Границы периметра используются, например, для отслеживания объектов. Функция периметра доступна только при подключении к определенным системам наблюдения и камерам, поддерживающим метаданные. В зависимости от имеющихся разрешений пользователя возможность доступа к границам периметра для некоторых камер может быть ограничена. |
| Просмотр > Начать самостоятельное воспроизведение | Позволяет независимо воспроизводить записанное видео с отдельных камер в режиме воспроизведения, в противном случае для всех камер представления по умолчанию отображаются записи с одного момента времени (время воспроизведения). См. раздел Просмотр записанного видео независимо от шкалы воспроизведения. |
| Настройка > Изменить кнопки наложений | Позволяет добавить новые и изменить существующие кнопки наложения в режиме настройки. Для добавления кнопок наложения необходимо, чтобы список Кнопки наложения был Доступен (это настраивается на вкладке Панели в окне Параметры). |
| Настройка > Редактировать буферизацию видео | Возможность изменения параметров буферизации в свойствах камеры в режиме настройки. Для изменения параметров буферизации необходимо, чтобы на вкладке Настройка была доступна панель Свойства (это можно сделать в окне Параметры на вкладке Панели). |
