Активация событий вручную
События можно активировать вручную. После активации события подтверждение не требуется. Список доступных событий
Предварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий. группируется по серверам событий, камерам и устройствам, к которым относятся события.
- В режиме трансляции разверните панель Событие и нажмите Активировать.
Глобальные события отображаются под соответствующим сервером событий. Если сервер событий показан с красным значком, он недоступен и на нем нельзя активировать события.
