События
Событие в системе VMS XProtect ― это предопределенный инцидент, который можно настроить так, чтобы он запускал сигнал тревоги. События представляют собой предопределенные инциденты или пользовательские события, например события аналитики или типичные события. События не обязательно должны быть связаны с тревогой.
Как правило, события активируются автоматически и в фоновом режиме, например в результате обнаруженного движения или данных из других приложений. Активировать события можно и вручную. События используются системой VMS для запуска таких действий, как начало или остановка записи, изменение настроек видео, активация вывода
Исходящие из компьютера данные. В IP-системах наблюдения выходы часто используются для активации устройств, например ворот, сирен, стробоскопических источников света и т. д.данных, или комбинации действий.
Когда вы активируете событие из XProtect Smart Client, оно автоматически запускает действия в системе VMS, например запись на определенную камеру с определенной частотой кадров
Показатель количества информации, которая содержится в видео. Обычно измеряется в FPS (кадр/с). в течение указанного периода времени. Ваш системный администратор определяет, что происходит при ручной активации события.
