Правила
Системный администратор создает и определяет правила, которые задают поведение XProtect Smart Client.
Тщательно определенные правила помогают вам сосредоточиться на важном, снизить рабочую нагрузку, увеличить ситуационную осведомленность, сократить время реагирования и сделать более эффективным внутреннее взаимодействие в случае инцидентов.
Например, некоторые правила автоматически создают события и сигналы тревоги при возникновении инцидента. Другие правила нужно активировать вручную с помощью, например, кнопок наложения внутри элементов представления камеры.
См. примеры ниже:
| Пример правила | Пример поведения правила | Примеры преимуществ для пользователей XProtect Smart Client |
| Запись начинается, если что-то происходит, и останавливается, если ничего не происходит. | ПО для управления видео XProtect сохраняет только нужные записи. Например, запись начинается за 30 секунд до открытия ворот и заканчивается через 30 секунд после закрытия ворот. | Чем меньше записанных видео, тем легче найти нужные записи. |
Качество видео в элементе представления улучшается, когда что-то происходит | ПО для управления видео XProtect показывает видео наиболее важных инцидентов в более высоком качестве. Например, если кто-то открывает дверь, видео с камеры, следящей за дверью, показывается в более высоком качестве, чем другие видео в вашем представлении. | Так легче опознать человека, входящего в здание. |
| События и сигналы тревоги активируются, когда что-то происходит | ПО для управления видео XProtect уведомляет вас, когда происходит что-то особенное. Например, когда в вашу область въезжает машина. Есть несколько способов уведомления, которые зависят от правила:
| Вы и ваши коллеги получаете уведомление, если что-то происходит. |
| На время переместите PTZ-камеру в определенное положение, увеличьте место, где что-то происходит, и верните PTZ-камеру в исходное положение после указанного периода времени. | ПО для управления видео XProtect перемещает PTZ-камеру так, чтобы охватить область, в которой происходит инцидент, и одновременно увеличивает ее, чтобы вы могли рассмотреть детали. PTZ-камера возвращается к исходному положению и масштабу, а вы снова получаете обзор всей области. Пример:
| Вы и ваши коллеги получаете наиболее актуальное видео и можете быстро принять меры. |
| Общий доступ к видео в режиме реального времени в элементах представления Matrix, когда что-то происходит | ПО для управления видео XProtect отправляет видео с инцидентом в режиме реального времени в элемент представления с содержимым Matrix в одном или нескольких общих просмотрах. Например, если кто-то пересекает периметр вашей области. | Вы и ваши коллеги узнаете о критическом инциденте и можете быстро принять меры, если это необходимо. |
| Переключение камер между дневным и ночным режимом в зависимости от времени суток | ПО для управления видео XProtect переключается между дневным/ночным режимом камер в определенной группе камер, чтобы достичь наилучшего качества видео. | Гарантирует, что вы и ваши коллеги получите видео в режиме реального времени и в записи в самом лучшем качестве. |
