여러 내보내기 프로젝트의 비디오 결합
내보내기 프로젝트를 여러 개 받았는데 해당 프로젝트에 표시되는 사건이 서로 관련된 경우, 프로젝트의 비디오 또는 기타 데이터를 하나의 뷰에 결합할 수 있습니다.
다른 내보내기 프로젝트의 비디오나 기타 데이터와 결합하려는 대량의 비디오가 있는 내보내기 프로젝트를 찾습니다.
내보낸 비디오가 있는 폴더를 열고 SmartClient-Player.exe 파일을 실행합니다.
내보낸 비디오가 암호로 보호되어 있으면 암호를 입력합니다.
연결을 선택합니다.
개요 창에서 설정을 선택하고 데이터베이스 열기
를 선택합니다. -
열려 있는 내보내기 프로젝트에 추가하려는 비디오 또는 기타 데이터가 포함된 다른 내보내기 프로젝트가 있는 폴더를 선택합니다.
카메라, 마이크로폰, 스피커 필드 옆의 장치 이름을 확인하여 올바른 비디오나 기타 데이터를 선택했는지 확인합니다.
시스템이 카메라를 식별할 수 없는 경우, 세 개의 장치 이름이 모두 데이터베이스 파일 이름이 할당된 알 수 없는 장치로 추가됩니다(존재하지 않는 경우에도 해당). 장치가 없으면 필드에 N/A (해당 없음) 이 포함됩니다.
내보내기 프로젝트에 비디오나 기타 데이터를 추가하려면 다음을 선택합니다.
데이터베이스를 추가한 후에는 데이터베이스에 디지털 서명이 포함되어 있는지와 레코딩의 진위 여부를 확인할 수 있습니다.
