새 프로젝트 생성
XProtect Smart Client – Player 도구 모음에서 설정을 선택하여 새 프로젝트를 생성합니다. 왼쪽에 있는 창이 노란색으로 변합니다.
프로젝트에서 새 프로젝트를 선택합니다. 새 프로젝트를 생성하면서 기존 프로젝트를 저장하거나 새 프로젝트만 생성할 수 있습니다.
새 프로젝트 생성을 선택하면 기본적으로 2x2 뷰인 뷰 1에 빈 프로젝트가 열립니다. 또한 자동으로 생성되는 적응형 화면이 표시됩니다. 프로젝트에 아직 카메라가 포함되어 있지 않으므로 두 뷰 모두 비어 있습니다.
카메라를 추가하려면 개요로 이동하여 카메라를 선택한 다음 데이터베이스 열기
를 선택합니다. -
검색을 통해 카메라로 로드하려는 데이터베이스를 찾은 다음 로드를 선택합니다. 카메라에 로드가 완료된 후 뷰 1로 드래그해서 놓으면 적응형 화면에 새로 추가된 카메라가 자동으로 표시됩니다. 카메라는 필요한 만큼 추가할 수 있습니다.
