뷰 관리: XProtect Smart Client – Player
XProtect Smart Client – Player 도구 모음에서 설정을 선택하여 뷰를 생성하고 관리합니다. 왼쪽에 있는 창이 노란색으로 변합니다.
XProtect Smart Client – Player 의 프로젝트는 XProtect Smart Client 에서 데이터베이스 형식으로 비디오를 내보낼 때 생성되는 파일의 모음입니다. 해당 뷰에 대한 정보를 비롯한 사용자 설정은 프로젝트의 일부로 저장됩니다.
설정을 클릭하면 프로젝트 창이 나타납니다. 설정 모드에서 다음을 수행할 수 있습니다.
프로젝트의 이름 변경.
프로젝트 생성 또는 열기
프로젝트에 암호 할당 - 권한을 가진 사람만 비디오를 볼 수 있습니다. 비디오를 내보낼 때 장치에 암호를 할당할 수도 있습니다. 여러 개의 데이터베이스 암호를 기억해야 하는 번거로움을 없앨 수 있도록 전체 프로젝트에 하나의 암호를 할당할 수 있습니다. 전체 암호를 할당하지 않고 프로젝트에 암호가 있는 데이터베이스를 추가한 경우, 프로젝트를 열 때 각 데이터베이스에 대한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트에 암호를 할당하면 해당 프로젝트를 삭제할 수 없습니다. 그러나 프로젝트 창에서 암호를 변경하거나 동일한 새 프로젝트를 만들 수 있습니다.
XProtect Smart Client – Player의 뷰 창에서 뷰를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 또한 뷰 및 카메라를 검색할 수 있습니다.
XProtect Smart Client – Player 에서 개요 창은 프로젝트에 할당된 카메라, 마이크로폰, 스피커, 웹 페이지, 이미지 및 플러그 인을 표시합니다. 장치를 선택한 경우, 이를 삭제하고 이름을 변경할 수 있습니다. 스피커와 마이크로폰을 카메라에 연결할 수 있습니다. 그러면, 특정 카메라에 대해 레코딩된 비디오를 볼 때 관련 오디오가 자동으로 선택됩니다.
아카이브 또는 이전에 내보낸 자료에서 데이터베이스를 열려면
을(를) 클릭합니다. 데이터베이스 열기 마법사가 나타납니다.
장치를 삭제할 경우, 해당 장치와 연결된 실제 데이터베이스 파일은 삭제되지 않고 프로젝트에서 장치만 제거됩니다.
