Oversigt over startsiden
På menulinjen for oven kan du bruge disse ruder til at gøre følgende:
Element i menu
Hvad kan det bruges til?
Milestone-logo
Klik for at komme tilbage til startskærmen for XProtect Web Client.
Visninger
Efterforskninger
Handlinger
Aktiver handlinger, for eksempel at åbne døre (se Aktiver handlinger).
Alarmer
Se alarmer fra alle kameraer (se Se alarmer).
BogmærkerSe listen med bogmærker (se Bogmærker (anvendelse)).
Brugermenu Hvis du vil forlade XProtect Web Client, skal du klikke på og så vælge Log af.
Menuen Mere
Klik på menuen Mere for at:
  • Vælge Indstillinger og foretage brugertilpasning XProtect Web Client (se Indstillinger).
  • Vælg Lær mere for at gå til dokumentationsportalen, hvor du kan læse mere om XProtect Web Client.
  • Vælg Genstart rundvisningen for at se tutorials om de vigtigste nye funktioner i XProtect Web Client.
Rudemenuen til venstre kan skjules. Klik på for at skjule ruden. Du kan også tilpasse rudens kanter ved at trække dem til venstre eller til højre.
I ruden kan du gå til disse sektioner i ruden for at gøre følgende:
Element i menu
Søg efter kameraer og visninger
Find en mappe, en visning eller et kamera ved at indtaste navnet. Du kan også søge efter et kamera ved at indtaste nøgleord fra kamerabeskrivelsen, som er defineret i XProtect Management Client. Du kan filtrere de irrelevante elementer bort fra visningslisten. De relevante matches bliver fremhævet (se Søg efter kamera).
Visninger
Se videoer fra et eller flere kameraer i live- eller afspilningstilstand. Rudesektionen Visninger har en Vis / Skjul-indstilling. Mapperne Privat og Offentlig indeholder lister med undermapper med visninger i.
KameraerSe videoer fra et kamera i live- eller afspilningstilstand. Rudesektionen Kameraer har en Vis / Skjul-indstilling. Kameragrupperne og de forbunden enheder er organiseret i lister med mapper med kameraer i.
