Se alarmer
![]() | "Kamera 3 registrerede bevægelse ved firetiden (4:00 PM) og sendte mig en alarm. Det ligner et indbrud. Jeg vil gerne se præcis, hvad der skete, og vise det til sikkerhedschefen." |
På fanen Alarmer
- Find og klik på alarmen
, du ønsker at se video fra. Fra listen Filter kan du filtrere alarmerne ud fra tilstande og prioritet. - Afspil videoen baglæns eller fremad, og se hvornår billedet, du ser, blev taget
. - Start eller stop med at afspille lyd ved afspilning af video ved normal hastighed
(se Afspil lyd i videooptagelser (forklaret)). - Skift tilstand for alarmen ved at klikke på knappen Accepter eller ved at vælge en anden alarmtilstand fra listen
. - For at gemme videoen til senere brug eller for at dele den med andre skal du klikke på Efterforsk
. - Følg trinene i Forbered eksport og download af video.
Hvad kan ellers udløse alarmer?
- Et kamera, der holder op med at virke.
- En glasrude, der bliver knust eller ødelagt.
- Indbrud i et aflåst skab.
- En sortlistet nummerplade, der bliver registreret på et kamera.
Du kan modtage beskeder ved alarmer, uanset hvilken skærm du befinder dig på i appen. Ved at klikke på beskeden går du til alarmdetaljerne. Denne funktionalitet kræver en Milestone Care Plus-abonnementpakke.
For at komme til at se alarmer, skal du bede din systemadministrator om at sætte alarmer op og give dig tilstrækkelige brugertilladelser.
