Indstillinger
"Hvordan sikrer jeg, at XProtect Web Client kører så glat som muligt? Jeg vil også gerne kunne bevæge PTZ-kameraer på en anden måde.”
På menulinjen for oven skal du klikke på menuen Mere og så vælge Indstillinger:
  • Direkte streaming - aktiver funktionen for direkte streaming. Funktionen er som standard aktiveret (se Direkte streaming (forklaret)).
  • Indstillinger for lyd - vælg den mikrofon, som XProtect Web Client vil bruge til funktionen tryk-for-at-tale (PTT). Et blinkende tryk-for-at-tale-ikon betyder, at den tilknyttede lydenhed er klar til brug.
  • PTZ-styring - vælg den foretrukne bevægelse til PTZ-styring, når PTZ-knapperne ikke er aktive (se PTZ-styring).
  • Kamera-titellinje - aktiver denne indstilling for at vise titellinjen for dine kameraer.
  • Overlejring til videodiagnosticering - aktiver denne indstilling for at se billedhastighed (FPS/billeder per sekund), codec samt opløsningen og typen af videostreamen i den valgte visning. Denne feature viser informationen som en overlejring til videoen og hjælpe med til at fejlfinde XProtect Web Client-problemer, som er forbundet til videostreamen og lokale problemer med ydelsen.
  • Brugsdata - aktiver denne indstilling for stille brugsdata til rådighed. Du kan se en fuld liste over de indsamlede brugsdata i linket med teksten Politik om personlige oplysninger.
    Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og indsamling af brugsdata, se Vejledning til GDPR-privatlivsbeskyttelse.
  • Skjul tidslinjen automatisk i fuld skærm - Aktiver for at maksimere dit visningsområde ved at skjule tidslinjen automatisk efter 5 sekunders inaktivitet i fuldskærmstilstand. Tidslinjen bliver vist igen, lige så snart du interagerer med din computer.
