Direkte streaming (forklaret)
XProtect Mobile understøtter direkte streaming i live-tilstand.
Direkte streaming er en videostreaming-teknologi, der overfører video fra et XProtect-system til klienterne direkte i H.264 codec, som er understøttet af de fleste moderne IP-kameraer. XProtect® Mobile-klienten understøtter også brugen af H.265 codec. Direkte streaming kræver ikke nogen transkodning og fjerner derfor noget af presset på XProtect-systemet.
Direkte streaming-teknologi står i modsætning til indstillingen transkodning XProtect,hvor et XProtect-system dekoder video fra det codec, der bliver på kameraet, til JPEG-filer. Aktivering af funktionen fører til mindre CPU-belastning for den samme konfiguration af kameraer og videostreams. Direkte streaming forbedrer også streaming-ydelsen for den samme hardware – op til fem gange så mange samtidige videostreams sammenlignet med transkodning.
I XProtect Web Client kan du bruge direkte streaming i både enkeltkamera-visningen og i gittervisningen.
Videostreamen går tilbage fra direkte streaming til transkodning når:
  • Funktionen med direkte streaming er blevet deaktiveret i Management Client eller også er kravene ikke blevet opfyldt (se Krav til direkte streaming).
  • Codec fra kameraet, der streamer, ikke er H.264.
  • Videoen ikke går i gang med at spille i mere end ti sekunder.
  • Billedhastigheden på det kamera, der streamer, er sat til et billede per sekund (1 FPS).
  • Forbindelsen med serveren eller med kameraet er mistet.
  • Du bruger funktionen til beskyttelse af privatområder til live video.
