Søgeindstillinger
Med søgeindstillingerne kan du brugertilpasse dele af søgefunktionaliteten, særligt på fanen Søg.
Navn | Beskrivelse |
| Afspil videoklippet automatisk i forhåndsvisningsområdet | Når du vælger et søgeresultat, bliver videoen i forhåndsvisningsområdet som standard sat på pause ved hændelsestidspunktet. For at få automatisk afspilning skal du vælge Ja. |
| Gentag videoklippet i forhåndsvisningsområdet | Når du ser en forhåndsvisning fra et søgeresultat, bliver videosekvensen som standard kun afspillet en gang. For at gentage klippet i en sløjfe skal du vælge Ja. |
