Sammenflettede søgeresultater
Hvis du bruger flere søgekategorier, og søgeresultaterne har et tidsmæssigt overlap, vil de blive flettet sammen. I nogle situationer til flere søgeresultater. Dette sker, når forskellige søgekriterier matcher video fra det samme kamera i den samme tidsperiode. I stedet for at returnere forskellige søgeresultater, som egentlig viser de samme videosekvenser, så giver XProtect Smart Client dig simpelthen ét søgeresultat, som indeholder alle detaljer, for eksempel kameranavn, angivelser af hændelsestidspunkt og søgekategorier.
Eksempler:
Antag, at du ønsker at finde et køretøj af typen lastbil på adressen Memory Lane 15 inden for de sidste to timer. Sådan konfigurerer du din søgning:
Vælg 10 kameraer, der er placeret i det rigtige område.
Indstil Varighed til Sidste 2 timer.
Tilføj søgekategorien Køretøjer og filtrer for Lastbil.
Tilføj søgekategorien Placering og filtrer på adressens geo-koordinater og en søgeradius.
Marker afkrydsningsfeltet Match alle kriterier.
For yderligere oplysninger, se Søg efter køretøjer eller Søg efter video ud fra placering.
For to dage siden var der en alarm i dit XProtect VMS-system. For at gøre det let at finde alarmen igen tildelte du den et bogmærke. Nu ønsker du at finde bogmærket igen, så du kan lave en eksport. Sådan konfigurerer du din søgning:
Hvis du kan huske, hvilket kamera, der optage begivenheden, kan du vælge kameraet. Ellers kan du lave et udvalg af mulige kameraer.
Sæt Varighed til Sidste 24 timer eller angiv et Brugerdefineret interval.
Tilføj søgekategorierne Bogmærker og Alarmer.
For yderligere oplysninger, se Søg efter bogmærker eller Søg efter alarmer.
