Gem søgninger
Du kan gemme dine søgninger, så du senere kan bruge dem igen eller dele dem med andre operatører.
For at gemme nye søgninger, som vil være tilgængelige for andre brugere af dit VMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system, skal brugertilladelsen Opret offentlige søgninger være aktiveret for din rolle i XProtect Management Client.
- På fanen Søg skal du konfigurere din søgning. Se Søgning.
Klik på
til højre forSøgefiltre.
I listen, som bliver vist, skal du klikke på Gem som. Et vindue åbnes.
- Vælg et navn, som vil gøre det let for dig at finde søgningen, og måske også en beskrivelse. Senere, når du bruger nøgleord til at finde søgningen, omfatter søgningen både feltet Navn og feltet Beskrivelse.
- For at gøre søgningen usynlig for andre end dig selv skal du markere afkrydsningsfeltet Privat søgning.
- Klik på Gem. En statuslinje fortæller dig, hvornår søgningen er gemt.
For at få en oversigt over gemte søgninger skal du klikke på
og så Åbn og administrer søgninger.
Klik eller scan:
