主时间轴
The main timeline in XProtect Smart Client.
主时间轴会显示当前视图中摄像机与其他设备内记录的时间段概览。主时间轴可在视图选项卡查看,其包含各种控件,您可以使用这些控件在调查期间对记录进行浏览,或选择记录片段进行导出、使用证据锁定进行保护、添加书签等。
选择一个视图选项卡并切换到播放模式可以显示所有时间轴控件。
您可以调整时间轴的外观和行为。选择时间轴轨道上要显示的记录类型与其他元素。例如,您是否要显示录制的音频和书签?您也可以选择如何播放记录之间的空白部分。在 XProtect Smart Client 中,您还可以在非活动期间隐藏主时间轴,以便尽可能多地腾出显示空间来观看视频。请参阅时间轴的配置选项
时间轴轨道
The blue vertical line in the XProtect Smart Client timeline.
  • 上方的时间轴轨道会显示所选摄像机的记录时段。
  • 下方的时间轴轨道会显示视图内所有摄像机(包括所选摄像机)中记录的时段。
如果您有与主窗口保持同步的分离窗口,则这些窗口中的摄像机和设备的记录也会显示在下部时间轴轨道上。
颜色图例
在时间轴轨道上,不同类型的记录具有不同的颜色。需要了解的最重要的颜色包括:
  • 浅红色表示录制内容
  • 红色表示具有移动状态的记录
  • 浅绿色表示具有流出音频的记录
  • 绿色表示具有流入音频的记录
如需时间轴轨道上当前所显示所有颜色的图例,请选择时间轴轨道右侧的颜色代码图例
The colors in the XProtect Smart Client timeline indicating different types of recordings.
书签
时间轴轨道显示的书签具有蓝色的书签图标 。要查看带书签的视频,请将鼠标置于图标上。
其他标记
若在您的 XProtect 视频管理软件系统中有其他可用数据源,则这些来源的事件 (incident) 将以蓝色之外的颜色显示为标记。这些事件 (incident) 可以在时间轴轨道中显示为弹出窗口。
Markers and colors in the timeline in XProtect Smart Client.
垂直线
垂直线会显示播放头(当前的记录播放起点)的位置。这称为主播放时间,上方的文本会显示当前所播放视频的确切日期和时间。除非您查看的是一些摄像机的独立播放,否则主播放时间会应用于视图以及所有同步视图中的所有摄像机。若视图中的一或多台摄像机没有与主播放时间相匹配的录制视频,则会显示摄像机数据库中位于主播放时间之前的最后一帧,但该帧会变灰。
在时间轴中浏览记录
您可以使用主时间轴控件,在记录内容之间移动。
  • 向左或向右拖动时间轴轨道。在拖动时按住 Ctrl 键,可以较慢速度移动。
  • 使用时间轴控件、鼠标滚轮,或选择播放头上方的日期,可跳到特定的时间。
时间轴控件
控件说明
在实时模式与播放模式之间进行切换。
以不同的速度反复浏览视频。您将控件向两侧拖动得越远,播放速度就越快。
按时间向后播放 或向前播放 。若选择其中一个播放按钮,该按钮会变为暂停按钮
移动到当前所查看帧之前的一帧 ,或移动到当前所查看帧之后的一帧
移动到上一个片段的起点 ,或移动到下一个片段的起点
移动到数据库中的第一个片段 ,或移动到数据库中的最后一个片段
有两种方式可以选择一段时间的记录,以便进行导出、创建证据锁定等。
在时间轴上选择起点时间与终点时间 :选择此项可将时间轴和视图切换到选择模式。选择要包含在内的视图项目,并拖动时间轴轨道上的时间选择括号,可更改您要选择的视频片段的开始时间和结束时间。
在日历中选择起点时间与终点时间 :选择此选项可在日历中指定起点与终点日期和时间。时间轴轨道会跳转到所选的起点时间,时间选择括号会围绕所选的时段。
更改播放速度。
指定时间轴轨道的时间跨度。替代方式:使用 CTRL + 滚轮。
