在 XProtect Smart Client – Player 中管理视图
您可以通过选择 XProtect Smart Client – Player 工具栏中的设置来创建和管理视图。左侧的窗格变为黄色。
XProtect Smart Client – Player 中的项目是当视频以数据库格式从 XProtect Smart Client 导出时创建的一组文件。您的用户设置(包括有关您视图的信息)作为项目的一部分进行存储。
选择设置后,将显示项目窗格。在设置模式中,您可以:
更改项目名称。
创建或打开项目
为项目分配密码 - 只允许拥有权限的人员查看视频。您还可以在导出密码时为设备分配密码。为避免记录多个数据库密码,您可以为整体项目分配一个密码。如果您没有分配整体密码并且将有密码的数据库添加到项目,则打开项目时将要求您输入每个数据库的密码。如果您将密码分配给项目,则无法删除该密码。但是,您可以在项目窗格中更改密码或创建新的相同项目。
在 XProtect Smart Client – Player 的视图窗格中,您可以添加、编辑和删除视图。您也可以搜索视图和摄像机。
XProtect Smart Client – Player 中的概览窗格显示分配给项目的摄像机、麦克风、扬声器、网页、图像和插件。选择设备后,您可以删除它并重命名。您可以将扬声器和麦克风链接到摄像机。然后,在查看特定摄像机记录的视频时,自动选择关联的音频。
要从存档或之前导出的材料打开数据库,请选择 。将出现打开数据库向导。
当您删除设备时,不会删除与设备关联的实际数据库文件,只是将其从项目中移除。
