配置记录之间空白部分的播放
您可以调整主时间轴对记录之间的空白部分进行播放的方式。
例如,如果某个视图中的所有摄像机在同一时段内都没有任何记录,则不需要以平均速度播放无记录的部分。因此,在默认情况下,会将时间轴配置为跳过记录之间空白部分的播放。若您希望更改该行为,可以进行更改。
  1. 在全局工具栏中,选择设置等,然后选择设置
  2. 设置窗口中,选择时间轴
  3. 播放选项设置为跳过空白部分不跳过空白部分
