系统管理员检查表
要创建 HTML 导航页面并向 XProtect Smart Client 操作员分发,请执行以下操作:
创建所需的 HTML 页面。HTML 页面中的导航控件必须与用户在 XProtect Smart Client 中看到的视图相匹配。例如,要使一个转向 View1 的按钮起作用,用户的 XProtect Smart Client 安装中必须存在一个名为 View1 的视图。如果要向一组用户发布 HTML 页面,应将使用该 HTML 页面的视图放在共享组中。
将 HTML 页面保存在使用该页面的所有本地计算机上。在本地保存 HTML 页面时,请将其保存在路径唯一的位置,例如保存在用户 C: 盘中的文件夹内(示例:C:\myfolder\file.htm)。由于 Windows 构造用户的桌面或我的文档文件夹路径的方式方面的原因,如果将 HTML 页面保存在这些位置,此页面将无法正常工作)。
将 HTML 页面导入 XProtect Smart Client 中所需的视图中。请参阅将网页添加到视图。
测试导入的 HTML 页面上的导航控件是否能正常工作。
有关故障排除的信息,请参阅故障排除:尝试将网页添加到视图。
