自定义叠加层
可以在 XProtect Smart Client 中添加以下类型的文件作为智能地图 上的自定义叠加层:
- 形状文件 - 该格式可以包含地理空间矢量数据(如点,线或多边形),以及表示地图上的对象的属性(如墙壁或道路)或地理特征(如河流或湖泊)。例如,城市规划和管理办公室会经常使用形状文件,因为它们在放大和缩小时很容易缩放,并且其文件大小通常比 CAD 图或位图图像更小
- CAD - 计算机辅助设计 (CAD) 图,可以用作叠加层,这是因为与形状文件类似,CAD 数据可以使用坐标系和空间参考提供准确的地理环境。例如,您可以使用某个位置的详细航空地图或道路地图
- 图像 - 如果拥有图像文件(如建筑物平面图),可以添加它作为智能地图上的叠加层。可以使用以下类型的图像文件:PNG、BMP、GIF、JPG、JPEG、PHG、TIF 和 TIFF
若要对焦自定义叠加层,可以暂时隐藏其他类型的图层。请参阅智能地图上的图层。
