将位置添加到自定义叠加层(智能地图)
您可以配置 XProtect Smart Client 来自动将位置添加到智能地图上的自定义叠加层关闭用户定义的图形元素,用户可以将其添加到智能地图中,例如在建筑物中显示楼层平面图,或者标记区域之间的边界。自定义叠加层可以是一个图像,CAD 绘图,或者一个形状文件。。这使您可以通过选择位置列表跳至自定义叠加层。
步骤:
  1. 在全局工具栏中,选择设置等 ,然后选择设置
  2. 转到 智能地图 选项卡。
  3. 创建位置,将列表添加到图层后,选择
  4. 关闭对话框以保存更改。
有关详细信息,请参阅自定义叠加层和位置
