Kartor och Smartkartor
Det finns två kartfunktioner designade för att förbättra din situationsförståelse: Kartor och Smartkartor.
Med båda funktioner kan du skapa en virtuell representation över områden av intresse. Du kan placera ikoner som representerar olika kameror och andra enheter i de positioner där de återfinns.
Exempel på en karta respektive en smartkarta:
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions.
Du kan interagera med en kamera eller enhet genom att välja den ikon som representerar dem på kartan. När en regel registrerar en händelse eller utlöser ett larm, markeras ikonen som representerar relaterad kamera eller enhet som hjälp att identifiera var en incident inträffat.
Funktionen Smartkartor är mer avancerad än funktionen Kartor. Med funktionen Kartor kan du bara använda stillbilder för att visualisera ditt område och dina byggnader.
Kartor använder stillbilder för att visualisera område och byggnader, men Smartkartor kan kombinera geografiska informationssystem som Google Maps, Bing Maps och OpenStreetMap med stillbilder och CAD-ritningar. Den extra funktionaliteten ger dig en mer precis översikt över dina kameror över en eller flera positioner.
