Hur enheter ser ut på en smartkarta
Hu enheter visas på en smartkarta ändras beroende på hur nära de befinner sig varandra och hur mycket du zoomar in eller ut. Deras utseende beror även på antalet enheter du har valt.
Enheter nära varandra relativt zoomnivån
När kameror och andra enheter är nära varandra och du zoomar ut, grupperas enheterna i kluster och visas som runda ikoner. Klusterikonen innehåller information om antal enheter inom det klustret.
Enheter långt borta från varandra relativt zoomnivån
När du zoomar in, genom att exempelvis dubbelklicka på klustret, kan du se individuella enheter och underkluster.
Information som delas av klusterikonen
Om ett kluster innehåller olika enhetstyper, till exempel kameror, indataenheter och mikrofoner, så visar klusterikonen antalet enheter. Om ett kluster bara innehåller en enhetstyp visar klustret både enhetstyp och antal enheter.
Klicka på klusterikonen för att få en översikt över olika typer av enheter i dess kluster.
Utseendet på valda enheter och kluster
När du markerar enheter och kluster på smartkartor blir de blå. Du kan markera valfri antal och kombination av enheter och kluster.
Om du ser en klusterikon som ser ut så här är bara vissa av enheterna inom klustret markerade:
MIP-elementkluster
MIP-element ingår inte i kluster med andra typer av enheter. De klustrar bara med MIP-element av samma typ.
Exempel 1: Om ett område har två kameror och ett MIP-element, visas klustret som på bilden nedan:
Exempel 2: Om ett område har två MIP-element av olika typ visas inget kluster.
MIP-element har sina egna lager som kan slås på eller av genom att välja
Visa eller dölj lager och anpassade bildöverlagringar i smartkartans verktygsfält.
