Hur larm ser ut på en smartkarta
Om du har rätta behörigheter kan du se larm på smartkartor.
Om en enhet utlöser ett larm och enheten är tillagd på din smartkarta visas larmet som en röd cirkel runt enheten eller ikonen för det kluster som innehåller enheten.
Clusters on the smart map in XProtect Smart Client.
Ikonerna nedan visar hur larm visas på en smartkarta beroende på om enheten utlöste larmet eller om larmet endast är relaterat till enheten som utlöste det.
Exemplen visar en kameraikon, men principen är samma för alla enheter och kluster.
Ikon
Beskrivning
Detta är en källkamera: kameran som utlöste larmet.
Detta är en relaterad kamera: en kamera associerad med den valda källkameran som utlöste larmet.
Denna ikon visas när du har valt källkameran.
Detta är både en källkamera och en relaterad kamera: Denna kamera utlöste ett larm, och kameran är dessutom associerad med en annan källkamera med ett larm.
Denna ikon visas när du har valt den andra källkameran.
