Checklista för systemadministratörer
För att skapa och distribuera HTML-sidor till XProtect Smart Client-operatörer, gör följande:
  1. Skapa HTML-sidan. Navigeringskontrollerna på HTML-sidan måste stämma överens med de vyer som användarna ser i XProtect Smart Client. Till exempel, för att en knapp som leder till Vy1 ska fungera måste en vy som kallas Vy1 finnas i användarens XProtect Smart Client-installationer. Om avser du att distribuera HTML-sidan till en grupp användare, kommer vyerna där HTML-sidan ska användas att placeras i delade grupper.
  2. Spara HTML-sidan lokalt på varje dator som den ska användas på. När du sparar HTML-sidan lokalt ska du spara den på en plats som en stabil sökväg kan anges för, till exempel i en mapp direkt under C-enhet (exempel: C:\myfolder\file.htm). Det fungerar inte att spara HTML-sidan på skrivbordet eller i användarens mapp Mina dokument på grund av Windows metod för att hantera sökvägar till dessa mappar.
  3. Importera HTML-sidan till de nödvändiga vyerna i XProtect Smart Client. Se Lägg till en webbsida i en vy.
  4. Testa att navigeringskontrollerna på den importerade HTML-sidan fungerar som tänkt.
För information om felsökning, se Felsökning: Försök att lägga till en webbsida till en vy.
