Exempel på en HTML-sida med knappnavigering
En mycket effektiv lösning är att skapa en HTML-sida med knappar för navigeringen. Du kan skapa många olika knappar på HTML-sidan. I det här exempel skapar du bara två slags knappar:
- Knappar för att växla mellan vyer i XProtect Smart Client
HTML-syntax:
<input type="button" value=" Buttontext" onclick="SCS. Views.SelectView('Viewstatus.Groupname. Viewname');">
Där Viewstatus anger om vyn är delad eller privat (om HTML-sidan ska distribueras till flera användare måste vyn vara delad).
Exempel på en verklig knapp:
<input type="button" value="Go to Shared Group1 View2" onclick="SCS. Views.SelectView('Shared.Group1. View2');">
Med den här knappen kan användare gå till en vy med namnet Vy2 i en delad grupp med namnet Grupp1.
Knappar för att växla mellan live- och uppspelningsläge: Kom ihåg att beroende på användarnas behörigheter kan vissa användare sakna möjlighet att växla till ett läge.
HTML-syntax som krävs för Live-läge:
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowLive();">
HTML-syntax som krävs för Uppspelningsläge:
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowBrowse();">
Avancerade användare kan skapa många olika slags knappar för de cirka 100 olika funktionsanrop som finns i XProtect Smart Client.
Nedan har vi skapat två delade grupper i XProtect Smart Client. Vi kallar dem Grupp1 och Grupp2. Varje grupp innehåller de två vyerna Vy1 och Vy2.
Vi har även skapat en HTML-sida med knappar som låter användare växla mellan våra fyra olika vyer såväl som mellan lägena live och playback. I en webbläsare ser HTML-sidan ut så här:
HTML-sida med knappar för navigering mellan vyer och flikar
Vi har sparat HTML-sidan lokalt, i det här fallet på användarens C-enhet. När HTML-sidan ska användas för navigering är det nödvändigt att spara HTML-sidan lokalt för att kunna öppna den in kompatibilitetsläge. Se Lägg till en webbsida i en vy.
När du sparar HTML-sidan lokalt ska du spara den på en plats som en stabil sökväg kan anges för, till exempel i en mapp direkt under C-enhet (exempel: C:\ myfolder\file.htm). Det fungerar inte att spara HTML-sidan på skrivbordet eller i användarens mapp Mina dokument på grund av Windows metod för att hantera sökvägar till dessa mappar.
Vi har sedan importerat HTML-sidan till de önskade XProtect Smart Client-vyerna.
