Skriptskrivande HTML-sida för navigering
Du kan använda skript för att skapa HTML-sidor som låter dig växla mellan vyer. HTML-sidor kan läggas till i dina vyer så de visas tillsammans med video från dina kameror.
Exempel: På en HTML-sida kan du lägga in en klickbar planlösning för en byggnad som möjliggör för operatörer att enkelt klicka på en del av planlösningen för att snabbt växla till en vy som visar video från den delen av byggnaden.
- Om ditt XProtect VMS-system stödjer Smart Client-profiler, så måste du aktivera HTML scripting för de nödvändiga Smart Client-profilerna i XProtect Management Client.
- Om ditt XProtect VMS-system inte stödjer Smart Client-profiler så måste du aktivera HTML scripting i filen Client.exe.config.
