Anpassade bildöverlagringar och platser
Du kan snabbt byta till anpassade bildöverlagringar som du lagt till på din smartkarta så som beskrivs i Gå till en anpassad bildöverlagring på din smartkarta. Du kan dock i inställningarna etablera en anslutning mellan anpassade bildöverlagringar och platser. Det innebär att XProtect Smart Client skapar en ny plats med samma namn som överlagringen när du lägger till en ny anpassad bildöverlagring på samma plats på kartan. Platsen för anpassad bildöverlagring blir nu tillgänglig i listan Välj en position.
Överlagringen och platsen är inte sammanlänkade. Du kan till exempel ta bort eller byta namn på platsen utan att ändra överlagringen och vice versa.
För att slå på denna funktion, se Lägg till platser till anpassade bildöverlagringar (smartkarta).
