Denna sida är ännu inte tillgänglig på ditt språk.
Ta bort anpassad bildöverlagring på smartkarta
Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställning.
I verktygsfältet, klicka på Hantera standardinställningar.
Hovra över den anpassade bildöverlagringen och klicka på Ta bort.
Klicka på Spara för att radera den anpassade bildöverlagringen.
Valfritt: Om en plats skapades för den anpassade bildöverlagringen, kan du eventuellt vilja radera den också. För mer information, se Positioner på smartkarta.
Vänligen inkludera inte några personliga data i ditt svar, såsom namn, epost, telefonnummer osv. Om du anger personliga uppgifter kommer Milestone att behandla dessa i enlighet med vår Integritetspolicy. Dina personliga uppgifter kommer att raderas så snart som möjligt i enlighet med vår Integritetspolicy.
